Problem. Silnik gaśnie po zagrzaniu:(
  • abcmoto
    • 3
    jupi Dziś dotarło do mnie logo
    Arti_r1 dzięki serdeczne
  • Kriss.Kogucik
    • 9
    Wszystko zostało wymienione-przepustnica, aparat zapłonowy, świece, kable, filtr węglowy i powietrza, czujnik temperatury. Silnik nie zasysa lewego powietrza, kompresja też była sprawdzana i jak na 17 tyś km jest bardzo dobrze. Układ wydechowy jest szczelny. Mechanicy wykluczyli winę silnika wszystko zostało skontrolowane i jest ok. W komputerze nie ma żadnych błędów, adaptacja przepustnicy była wykonana. Możliwe że komputer został uszkodzony? Auto gaśnie bez znaczenia czy gaz czy paliwo.
    • flyski
      • 153
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Choć silnik inny to może masz to co ja miałem, czyli czujnik obrotów wału korbowego?
      Silnik normalnie odpala na zimo a gdy tylko się nagrzeje to gaśnie i nie można go odpalić aż znów nie ostygnie.
      [O1 - 2.0 AQY silver ]
      [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        czujnik Halla sie to zwie - daje takie same objawy
        • flyski
          • 153
          Tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=36929
          jest skrót do mojego wątka w tym temacie
          • Kriss.Kogucik
            • 9
            tylko ze u mnie po zgaśnieciu silnika moge go odpalic a objawy sa takie same jak i na gazie tak i na paliwie
